Originalmente inviato da mark.me Raga, aiutatemi a capire una cosa:
se in IDLE1 tengo il governor al 20%, la curva throttle senza governor dev'essere piatta all'80% per avere gli stessi giri? |
non puoi fare una curva piatta su un motore glow ossia nitro,questo perchè quando ti ritrovi a passo 0° rischi i fuori giri del motore,devi fare una curva sotto al governor tipo a V,io uso il governor futaba gv-1 non so tu che governor usi,io con il gv-1 imposto i giri che voglio in base alla condizione di volo,se usi quello align non lo conosco,però penso sia la stessa cosa..
