Discussione: Giro ALIGN gp 780
Vecchio 15 gennaio 11, 19:55   #14 (permalink)  Top
mumpas
L'avatar di mumpas
Data registr.: 13-11-2009
Residenza: milano
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Purtroppo e' proprio circa 1cm (5-7mm).... provo a spiegare meglio....
Mi riferisco alla coda di un T-Rex 600 nitro super pro.
Se avete presente la scatola ingranaggi... dove esce l'alberino.... questa e' leggermente incavata.....
La parte che si muove sull'alberino ha a sinistra del corpo centrale la sporgenza del nottolino che scorre sull'albero. In condizioni normali e muovendo a mano il servo questa sporgenza entra quasi completamente nell'incavo della scatola di coda fino a fermarsi contro il corpo della scatola...
Bene ..... se avete presente tutto questo... mi aspetto che regolando i limiti dal servo dal gyro.... la corsa possibile sia come quella che verifico a mano... invece no!!!
A sinistra quando muovo lo stick per regolare il limite sinistro.... il servo si ferma da solo molto prima di arrivare al limite fisico.... tanto che la sporgenza del corpo centrale e' tutta all'esterno della rientranza della scatola... insomma potrebbe muoversi ancora verso sinistra di almeno 5-7mm prima di raggiungere lo stop fisico (il contatto tra le due parti)...
Tutto questo non avviene invece per il limite di destra che si ferma quanto riporto lo stick al centro....
io ho seguito le indicazioni di montaggio dell'eli..... ovvero con servo resettato al centro, aquadretta a 90 con il servo, uniball a 8mm dal centro servo, devo avere il corpo centrale dei palini (quello che scorre sull'alberino) equidistante dai sue limiti destro e sinistro... il che equivale ad avere i palini perfettamente in linea.... ho anche verificato che non ci siano trim, sub-trim, e altro.... l'unica cosa che ho notato e che i limiti del servo (sulla radio) invece di essere a 100-100 sono a 140-140 ma non credo che questo influisca.... per la precisione la radio e' ub T10CG
Ho paura di dover cambiare servo!!!
Rino
PS. grazie a voi per le risposte!!
Ciao rino, ma il servo si muove in egual misura sia a destra che a sinistra?
Controllalo proprio sulla sua squadretta.
mumpas non รจ collegato   Rispondi citando
