Discussione: aurora 9
Vecchio 14 gennaio 11, 23:48   #2251 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da VODAFONEONE Visualizza messaggio
ragazzi vi chiedo un aiuto poichè in tutta la sera di tentativi non ho trovato soluzione.
ho seguito la proceduta di binding:
- premo tasto dietro la radio
- accendere la radio
-dire si a trasmetti
- lasciare il tasto
- prendere la rice e premere il tasto
- dare corrente alla rice per accenderla
- led rosso fisso
- lasciare il tastino
- spegnere la ricevente.
- spegnere la trasmittente.
- accendere la trasmittente, il LED rosso sarà fisso.
- accendere la ricevente, il LED rosso sarà fisso, dopo un momento il modulo emetterà 4 beep veloci.
- dovresti avere il controllo del modello, con il modulo e la trasmittente collegati in Modalità Normal.
bene, qui mi va sempre in scan mode, provato con 3 riceventi e con tutte e 3 ho il led rosso e blu acceso fisso quando invece deve restare acceso solo il rosso
le ho provate tutte, tolto e rimesso la spinetta data, riprovato mille volte ma è sempre in scan mode (rosso e blu fissi).
non so se la mia radio sia difettosa ma non so piu quali tentavi fare
e volare cosi è pericoloso in quanto se perde segnare la tx non lo riprende piu
Non ho la A9 ma tento di darti un aiuto così da farti risolvere in serata (è venerdì e molti sono di turno in discoteca ) ...
Sul manuale leggo di stare ad una distanza tx-rx non inferiore ai 45 cm, e poi ancora, dovresti proseguire come ho scritto in alto ...
Sempre sul manuale leggo che, trovandosi in una delle due condizioni, si può passare all'altra procedendo così:
- accendere trasmittente e ricevente
- premere il tastino dietro al modulo per almeno 6 secondi fino a sentire 1/2 beep (1 per Scan mode e 2 per Normal mode)
- spegnere trasmittente e ricevente
- riaccendere il sistema
Quanto riportato lo trovi a pag. 17 e 18 del manuale.
Buon proseguo.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 14 gennaio 11 alle ore 23:55
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
