Vecchio 14 gennaio 11, 17:10   #2 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Procurati un asse del diametro interno della boccola da estrarre, a circa 5mm dal termine di questo con una lima fai una spianata (meglio se rotondeggiante) lunga più della lunghezza della boccola infilalo come se fosse l'asse elicai in modo che li diametro ancora integro (quello lungo circa 5mm) oltrepassi la boccola poi tenendolo accostato alla boccola dal lato che hai ribassato (meglio se metti uno spessore nello spazio che si è creato tra asse ribassato e bronzina) lo afferri con una pinza, che avrà la fuzione di fermo, e con piccolicolpi di martello la vai ad estrarre.
Più complicato scriverlo che farlo.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
