Discussione: aiuto profilo pik 20 c
Vecchio 14 gennaio 11, 11:33   #3 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
E' sicuramente un profilo laminare, quale esattamente difficile da dire.
Con Profili2 ho generato questo NACA 66A415 che ci assomiglia abbastanza ed ho fatto calcolare le polari confrontandole poi con rofili dello stesso spessore, 15%, e simile curvatura 2%.
Come vedi dal diagramma in cui sono presenti i 3 profili generato per un Re=300K che,con la tua corda all'attacco corrisponde ad una velocità di circa 70 km/h,il Ritz e l'HQW hanno più o meno lo stesso Cd il che vuol dire che l'efficienza è circa uguale.
La velocità indicata è una buona velocità di crociera per un modello riproduzione.
Bisogna notare come i Cp del Ritz e dell'HQW continuino a crescere in modo regolare fino a valori molto alti, mentre quelli del NACA piegano bruscamente a destra arrivati ad un certo valore.
Questo significa che tirando sul cabra il modello avrebbe la tendenza a rallentare all'improvviso e parecchio.
La cosa peggiora ulteriormente riducendo la velocità di volo, in atterraggio verrebbe giù come un sasso..........
Aggiungi che lo stallo di un simile profilo è piuttosto secco e che le polari peggiorano ulteriormente se il profilo non è costruito alla perfezione, sia nella forma che nella rugosità superficiale.
