Originalmente inviato da Giulianoo buongiorno a tutti, domani o domenica lancerò per la prima volta un modello da me costruito a ventola intubata con la fionda, in quanto mi sono convinto leggendo i molteplici post a riguardo, che con questo sistema si effettuano lanci più "sicuri" del braccio umano . . . la fionda l'ho preparata ieri: 7 metri di elastico da 10mm, circa 70 cm di cordino e anello in testa, ovviamente sul modello ho installato il gancetto.
ora . . . il modello pesa circa 800 grammi; quanto, secondo voi, devo tendere l'elastico, cioè c'è un modo per regolarsi pur essendo la prima volta senza fare (troppi) danni??!!
chiedo a voi che magari avete già dimestichezza sull'uso della fionda.
grazie |
devi tendere il tutto fino a che la corda elastica te lo permette
a mio avviso il cordino da 10mm per 800gr di peso è eccessivo, io uso tranquillamente per un modello da 1,2kg il cordino da 6mm e lo tira via una bellezza, forse 8,4 mt sono un pò pochi, io sto sui 13-14 mt per tutto...............
