Originalmente inviato da egicar Prima domanda: se il collettivo ti pare lento, aumenta anche quello.
Seconda domanda: si deve partire sempre, prima di rifare il setup, con EPA al 100%, niente trim, subtrim, D/R o EXPO.
Ti consiglio, anzichè usare gli EPA, di usare i D/R e collegarli a un interruttore a 3 vie, così da avere su una posizione il 100% e sulle altre due i valori che preferisci; in caso di bisogno di rifare il setup metti l'interruttore sulla posizione del 100% e vai
Ciao.
Egidio |
Quindi Egidio...anche se io chesso', devo intervenire solo sui gradi di collettivo, mi conviene prima riportare a zero D/R ed exp (usando la mod. radio) e poi fare il settaggio, giusto?
