Vecchio 13 gennaio 11, 21:20   #8 (permalink)  Top
MircoR
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
quando avevo il 450 pro, ho comprato come regolatore governor un castle creation pagato 100€ , e volavo con i rpm impostati, e l'eli volava benissimo, certo, non conta molto, va bene anche il regolatore di serie, tanto comunque tutti e due vanno saputi regolare, per il governor, occorre mettere sulla radio una curva piatta, mentre se non si usa, la curva deve essere circa a v, fino a capire quando il modello con la curva del passo impostata correttamente, l'eli non aumenta e non cala di giri.
Forse un vantaggio del governor è ,che se impostato bene non si sente il calo del motore man mano che la batteria si scarica.
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
