Discussione: perde dalle valvole
Vecchio 13 gennaio 11, 17:08   #7 (permalink)  Top
carlo_gambino
L'avatar di carlo_gambino
Data registr.: 30-04-2009
Residenza: rovereto
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Confermo quanto hanno già detto i "colleghi del circolo"
La pasta rossa non serve. Conosco bene quel motore e i suoi fratelli. Mai avuto problemi di "perdite" con appoggio alluminio su alluminio.
Si DEVE formare dell'olio in zona punterie per la lubrificazione. Se il coperchio non è deformato non dovrebbe trafilare.
Non è che per caso hai tappato il tubo di recupero dei vapori? Quello che va sul nipple sul carter, DEVE essere collegato al collettore di aspirazione o libero in atmosfera.
grazie a tutti per le risposte ,ti cito a te biplano pk mi dici ke ne hai avuto a ke fare ,allora quel tubo non è tappato .il motore è stato comprato usato purtroppo, ma appena acceso non perdeva ha iniziato solo ora a far uscire olio dal coperchio...
Un aviatore non muore mai.vola solo più in alto
carlo_gambino non è collegato   Rispondi citando
