Vecchio 13 gennaio 11, 10:10   #1 (permalink)  Top
not103
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
Modeltech PIPER SUPER CUB 2,06mt
Scrivo qualche riga su questo modello che stò allestendo.
Ho girovagato molto prima di trovare un buon 2mt di apertura alare che non sia il solito PIPER CUB, che abbia anche i flap e soprattuto ad un prezzo abbordabile.
La ricerca si è conclusa con questo modello che da lindinger ha davvero un prezzo ottimo (155,90€):
Modellbau Lindinger Onlineshop
Appena aperta la scatola ho notato l'imponenza dell'apertura alare e l'enormità del piano di coda (che mi sembra davvero smisurato..).
Le due semiali sono unite da due baionette metalliche che conferiscono all'ala un certo diedro.
Il modello viene fornito con tutto il necessario sia per la motorizzazione a scoppio che quella elettrica (opterò per questa) quindi serbatoio, castello motore in plastica, castelletto in legno per outrunner e una specie di "bara" in legno dove mettere le batterie.
Unica scomodità della versione elettrica è che per sostituire le batterie sarà necessario smontare tutta l'ala, operazione davvero noiosa..
La minuteria di serie è davvero scadente (comunque in linea con il prezzo) quindi ho deciso di sostituire le classiche squadrette in plastica di alettoni e flap con queste:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Extra Strong Control Horns w/ Bearing 15mm (5pcs)
Mentre per coda e stabilizzatore utilizzerò queste:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Extra Strong Control Horns 2.8x15mm (5pcs)
(tutto materiale che avevo già in casa)
Attenzione che le vitine in dotazione non sono sufficientemente lunghe per il montaggio e vanno sostituite con viti da 2cm (o più, eventualmente tagliate).
Per la motorizzazione per il momento utilizzerò un motore che ho già a disposizione anche se sò che per certo non sarà molto soddisfacente (eroga circa 400 watt con 4s ed elica 14x8E).
A breve qualche foto!
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
