Vecchio 13 gennaio 11, 08:47   #2 (permalink)  Top
GentlemanRider
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Credo (ho messo il regolatore Castle Creations sul 450pro ma NON faccio 3D) che il vantaggio del governor sia la linearità con cui risponde il modello.
Mi spiego meglio: quando davo tanto ciclico col modello di serie e la curva piatta al 90% il motore perdeva un po' giri, il ciclico diventava più lento e la coda faticava perchè il gyro doveva compensare sia il carico che la perdita di efficienza del rotore di coda. Mettendo il modello al rovescio mi ritrovavo la coda girata di una decina di gradi, e cercavo di tenere il gain il più alto possibile.
Da quando ho messo il governor l'elicottero risponde in maniera più consistente, sempre allo stesso modo. Quando giro il modello mi trovo la coda dove mi aspetto, e i tonneaux vengono meglio, ma magari è perchè ci ho preso la mano... Secondo me non è indispensabile, ma semplifica la vita.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
