Vecchio 12 gennaio 11, 11:14   #3 (permalink)  Top
ranabatics
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Corda alla radice....
Originalmente inviato da hardyheron Visualizza messaggio
Salve a tutti, vorrei un chiarimento sul calcolo del baricentro in un tuttala. Come da titolo sto utilizzando il programma CG Locator e tra i parametri mi chiede la misura della corda alla radice, la lunghezza della semiala, la corda di estremità, l'angolo di freccia dal bordo di entrata ed un coefficiente k che dipende dal tipo di profilo. Il mio dubbio sta nella misura della corda alla radice, in pratica, avendo una "fusoliera" che segue il profilo dell'ala ma mancante della bordo di entrata perchè vi è collocato il motore, devo prendere la mezzeria dell'ala intera come corda alla radice oppure devo partire dalla parte in cui comincia il bordo d'entrata? Per essere più chiari vi allego un disegno in pdf con le misure... devo scegliere la soluzione A o B? Perchè nel primo caso il range del baricentro va da 238 a 250 mm. dal BE nel secondo caso da 224 a 235 mm.
Quoto senz'altro PAMPA (senza peraltro che ce ne fosse bisogno ) ed aggiungo un particolare NON trascurabile, ovvero che il CG di un tutt'ala si colloca "intorno" al 16-18%, contrariamente a quanto avviene su un'aerodina tradizionale in cui si colloca intorno al 30% della CMA...
Buoni voli,
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
