Vecchio 11 gennaio 11, 23:06   #5 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da CarlettoDrz Visualizza messaggio
Pensavo ci mettesse meno il caricamento....
Il video mostra la mia assoluta mancanza di dimestichezza con l'hely
Le problematiche le ho riportate; il video del Blade (che gira in cerchio con le palline da pingpong che si staccano dopo la 5 prova che faccio di volo, con il sollevamento di 10cm dal suolo per 10 nanosecondi) arriverà presto!
HELP
1° il training kit (le bacchette con le palline da ping pong ) va fiasato bene e senza sbilanciare il modello e le palline al limite vanno incollate se si staccano può essere disastroso...per il modello.
2° il modello va preso con le dita,sulla flybar, per verificare se è bilanciato, il muso non deve inclinarsi verso il basso o verso l'altro, diciamo che tutto il modello deve rimanere parallelo al terreno.
3° veniamo alla coda, se il modello gira con il muso a sinistra (coda a destra) vuol dire che:
il gyro non contrasta bene la coppia del rotore principale oppure devi verificare alcune cosuccie sulla coda ma dato che in coda c'è un piccolo motore elettrico, forse è solo un problema di sensibilità del girosocpio.
4° devi sapere comunque che alzandoti da terra a pochi cm, il modello è disturbato dalle turbolenze d'aria genrate dal rotore principale.
5° se vediamo il filmato è meglio
laser02 non è collegato   Rispondi citando
