Hai infossato troppo i longheroni sulle prime tre centine, a parte questo Bravo!
Vedi se riesci a risolvere aggiungendo un altro listello sopra e tamponando oppure scolla e rifai le prime centine, altrimenti la ricopertura viene uno schifo e il profilo segue...
Per il d-box posteriore tieni presente che quando andrai a tagliare le centine interessate, dovrai prevedere due listelli di chiusura, uno sull'ala e uno sulla parte anteriore del d-box, per cui:
1) taglia l'alettone più profondo calcolando lo spessore del listello sull'ala
2) Taglia poi, dalle centine dell'alettone ormai separato, lo spessore del listello di chiusura del d-box
3) Se prevedi di mettere delle cerniere, sia all'interno dell'alettone che dell'ala, dietro ai due listelli di chiusura, metti dei piccoli blocchettini di balsa nei punti dove andranno le cerniere e, preferibilmente, fallo prima di incollare i listelli, compresa l'alesatura per inserire le cerniere.
Vedrai, ora che hai assaggiato il balsa...togliersi gli stuzzicadenti di balsa dal naso dopo aver finito di lisciare un modello non ha presso, per tutto il resto ci sono i gommoli
