Discussione: orangerx-clone futaba
Vecchio 10 gennaio 11, 20:54   #465 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Le Eneloop con assorbimenti di 4Amp si mantengono mediamente fra 1,15/1,20Volt/cella, per scendere a 1,1Volt/cella solo verso la fine della scarica.
Potresti anche farcela ma quello che mi preoccupa con tutti quei servi standard sono i picchi di assorbimento che potrebbero influire negativamente: dipende anche dall'esecuzione delle tiranterie (attriti), dal modo di volare , ecc ......
Per tutti questi motivi anche il parere di chi magari abbia già usato la tua configurazione potrebbe non essere decisivo.
Potresti anche, facilmente, aggiungere una cella al tuo pacco da quattro e, a quel punto, potresti avere un buon margine di tranquillità.
Allego il diagramma con le curve di scarica a diversi assorbimenti (Fonte Sanyo).
essere prudenti è giusto e non è mai abbastanza, però vorrei riflettere sul fatto che, fino a poco tempo fa (diciamo 20 anni?) si volava con 4 striminzite celle nicad da 600mah con 4 servi standard
detto questo, io uso normalmente pacchi da 4 celle nimh per i modelli medio piccoli, sui modelli più grandi (e con 6 o più servi) monto direttamente le lipo con il bec esterno e utilizzo cavi e spine di misura adeguata
da evitare le ministilo, se non per usi particolari (piccoli modelli e bassi consumi)
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
