10 gennaio 11, 20:42
#7 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 19-10-2009 Residenza: jesolo
| batterie Citazione:
Originalmente inviato da FrancoC. Le Eneloop con assorbimenti di 4Amp si mantengono mediamente fra 1,15/1,20Volt/cella, per scendere a 1,1Volt/cella solo verso la fine della scarica.
Potresti anche farcela ma quello che mi preoccupa con tutti quei servi standard sono i picchi di assorbimento che potrebbero influire negativamente: dipende anche dall'esecuzione delle tiranterie (attriti), dal modo di volare , ecc ......
Per tutti questi motivi anche il parere di chi magari abbia già usato la tua configurazione potrebbe non essere decisivo.
Potresti anche, facilmente, aggiungere una cella al tuo pacco da quattro e, a quel punto, potresti avere un buon margine di tranquillità.
Allego il diagramma con le curve di scarica a diversi assorbimenti (Fonte Sanyo). | perfetto! |
