Vecchio 10 gennaio 11, 16:32   #7 (permalink)  Top
Tommystre
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Originalmente inviato da lanalora Visualizza messaggio
aspetta un attimo...non vorrei dire cose sulla base di una mia presunzione, ma credo che tu abbia frainteso quello che ha scritto tommystre.
Quando lui scrive che per il volato puoi mettere -5/6 al primo punto della curva del passo, intende dire che, con lo stick del gas-passo tutto giù, devi avere un passo pari a -5/6 gradi. I gradi del passo devi misurarli con l'incidenzimetro.
Se al contrario al primo punto della curva del passo hai messo 4% aspetta a volare, perché così facendo hai impostato il passo in modo tale che con stick gas tutto in basso avrai quasi tutto il passo negativo a disposizione dell'elicottero e se non hai dimestichezza con il volo, rischi di sbatterlo giù in un attimo.
ovviamente è un mio parere e posso essermi sbagliato. in tal caso
I bag your pardon
bye bye
RIGHT !!! May your attention please...
Tommy
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
