Più in là vedo di postare qualche foto, ma modificarle è semplice.
Però io ho modificato le Xtreme-production lower blade per mCX, che sono un pelo più lunghe delle originali ma con meno corda.
Queste pale si comportano in modo abbastanza simile alle originali, sono molto resistenti e costano una sciocchezza.
Per modificarle (vale anche per le originali) occorre marcare la linea di taglio su una pala usando coma dima l'altra pala.
Le appai, poi fai scorrere quella superiore indietro fino al punto di segnare con un pennarello a punta fine una linea di taglio a 3mm dalla fine della pala (ovviamente sto parlando delle estremità delle pale, non della parte dove c'è il foro).
In questo modo la linea di taglio avrà la forma originale.
Poi unisci le pale col nastro di carta allineandole alla perfezione (ti puoi aiutare infilando una vitina che attraversi entrambi i fori).
A questo punto col dremel o con una mola asporti con attenzione il materiale in eccesso fino alla linea di marcatura.
Separi le pale, le pulisci dai trucioli fusi (io lo faccio cin le unghie), le bilanci e ci voli veloce
