ciao ho visto che nella confezione c'e un bioadesivo bianco con la possibilità di avere un buco nel centro a cosa serve???
io sto mettendo quello e mi trovo bene non ha vibrazioni rispetto a quelli che ti danno dentro.
un altro problema che ho riscontrato e una volta montato il tutto il passo era sull'elevatore e vice versa i servi erano giusti ho tolto tutto rimontato e andava siccome e già la seconda volta che ho questo problema su 3 montati vorrei sapere se e capitato anche a voi????
A parte i problemi ieri sono riuscito a provarlo sul vision 90 non pensavo che un 90 potesse essere cosi reattivo ho impostato la modalità radio e abbassato un po il trim 1 ora sabato lo provo sul 700n e 600n vediamo come vanno.
sempre soddisfatto del piccolino vorrei capire coma mai si era rinco nel primo set-up.
grazie a tutti.
yari
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
