non so se esistono piu' sistemi per bilanciare le pale ,partendo dal presupposto che le pale siano già contollate nella loro centratura e peso ,
serve un bilancino per pale o comunque se sono pale da 325 mm basta anche solo infilare un perno esatto nel foro , bloccarle con un pezzo di carta gommata basta poco e al centro , poi si appoggia il perno su due lame perfettamente livellate e se le pale sono sbilanciate si aggiunge un po di nastrino su quella piu' "leggera" ,fiche le pale sono perfettamente orizontali,
questo è grossolanamente un metodo di controllo niente piu' , per la vera bilanciatura si parte dal peso ( con bilancia che misura minimo il 1/10 di grammo),dalla centratura si acoppiano le pale ed infine l'equilibrio delle due pale acoppiate ,con aggiunta di piombo da uno o tutte e due i lati della pala per mantenere la centratura e l'anticipo che deve rimanere identico .
è difficile spiegare tutta la procedura ,perche' sono molti i fattori per bilanciare la pale perfettamente, quello descritto è come detto un semplice controllo dando per scontato che il peso e centratura siano ko. spero di essere stato sufficentemente chiaro , ma è difficile spiegare , dovresi trovare qualcuno che lo fa per controllare le sue pale ,e cosi vedi la procedura in prima persona.
saluti
