Vecchio 10 gennaio 11, 00:15   #7 (permalink)  Top
firedragon
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
re
per coda sono servi dedicati
comunque devi fare in modo che in rate con uniball a 90 la coda e ferma spostando la posizione del servo su tubo di coda fino quando sei e se non riesci perfetto anche un po da link quello lungo lo meti che sta bene.
il ritardo a 0
la corsa da regolagio che e su gy401 deve essere con una valore tra 80 e 100 per avere resoluzione. il uniball deve essere messo su squadretta a una lontananza rispetto a asso di servo in modo che ai tra 80 e 100 regolazione corsa a giro quando servo non ti fa bind da nessuna parte. piu alto o piu basso di valori 80 respettivo 100 non e bene.
il gain
tra 0 e 50 e rate
tra 51 e 100 e avcs
il gain reale di 30 in avcs e 65 in e in rate e 35 stesso gain ma modo diverso.
a me uso 68 in avcs con 9257
come detto su coda e importante che ai un servo tanto veloce.
fai anche google e prova a capire il settagio....io spieghero in mia guida ma quando ho tempo...
firedragon non รจ collegato   Rispondi citando
