Vecchio 09 gennaio 11, 23:14   #9 (permalink)  Top
ElyTeo
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Data registr.: 14-12-2007
Residenza: Genova
-/+ 12° di passo e 8° di comando sono la cosa ottimale, oltre i 12° le pale perdono efficienza, cioè la depressione nella parte superiore della pala crea turbolenza e lo scompenso di pressione della parte inferiore fanno perdere giri di rotazione e creano vibrazioni, possono andare bene solo per realizzare stoppate violente ma che si riescono ad eseguire anche con i 12°
per ottenere ottime prestazioni bisogna giocare con i watt del motore e i giri di rotazione, non serve a nulla avere 3000 giri se poi a 3° di passo si perdono tutti.
Il migliore risultato è quello di far lavorare il modello a giri costanti in tutte le manore da quelle soft a quelle extreme!
Ogni volta che si creano variazioni di giri si perde precisione, in modo particolare in coda.
ElyTeo
ElyTeo non è collegato   Rispondi citando
