Vecchio 09 gennaio 11, 09:46   #5 (permalink)  Top
machine
L'avatar di machine
Data registr.: 14-06-2008
Residenza: milano
Originalmente inviato da Bombolator Visualizza messaggio
Non vorrei dire castronerie, ma da quel che mi e' sembrato di capire nella himoto nascada di mio fratello, sia nell'anteriore che nel posteriore ci sono delle viti con testa esagonale (servon le chiavi esagonali ) che ti regolano l'altezza del telaio da terra. Avvitando o allentando quelle viti, dovresti aumentare o diminuire l'altezza da terra.
Nella himoto sono situate vicino gli ammortizzatori, in direzione sotto...
Aggiungere spessori agli ammortizzatori rende la macchina più "rigida" e quindi dovrebbe esser piu stabile ma percepisce di piu le sconnessioni della pista..
Le sospensioni devono essere piu o meno rigide, in base alla pista ( tipo di terreno/asfalto, tipo di tracciato )
Tutto questo secondo il mio modesto parere da new entry dell'automodellismo dinamico
nella himoto.....o perlomeno con gli ammortizzatori della himoto.
con altre marche,regoli la altezza da terra con le viti,ma puoi anche regolare durezza ed escursione con la ghiera a vite o gli spessori.
Schumacher Mi2,X-Ray T2 009,Sakura FGX.
Ultima modifica di machine : 09 gennaio 11 alle ore 09:49
machine non è collegato   Rispondi citando
