Discussione: scorpio 1&22
Vecchio 09 gennaio 11, 09:06   #5 (permalink)  Top
rmuscia
L'avatar di rmuscia
Data registr.: 01-12-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da dartfenner Visualizza messaggio
Ciao, essendo il mio primo "vero" eli, son felice che sia lentissimo.
Sul fatto del rompersi forse avete ragione... nel provare a decollare col kit per i principianti e notando che vibrava vistosamente (solo dopo ho saputo che il kit deve essere fissato mooolto bene...) ho esitato a tirarlo su e andandomi a sinistra mi ha preso un ciuffo d'erba col rotore posteriore e mi si è rotto
Che dite, se avessi avuto un'altro eli, sarebbe capitato lostesso che si ropesse??
@fastfly. La radio è una 4 canali ma son d'accordo con te sul fatto che sia piacevole
OFF TOPIK
Per caso sapete se la radio del 1&22 è compatibile con il simulatore Phoenix??
La sigla della radio è SC 403, praticamente la WK 2403 della Walkera
P.S.
Rmuscia, Rug... è il mio primo eli, non me lo trattate male dai....
pensavo che avevi un po' di esperienza.comunque sappi che è molto stabile e molto lento quindi per inziare può anche andar bene.quando decolii devi andare gradualmente ma non troppo perchè altrimenti si ribalta.quando decolli devi essere abbastanza deciso e soprattutto per il primo volo aspetta che non ci sia vento perchè altrimenti si inclina terribilmente e poi non riesci più a tirarlo su.quando l'elicottero è a un 3 metri dal suolo è più facile da comandare perchè non ha l'influenza del suolo.vai deciso
rmuscia non è collegato   Rispondi citando
