Originalmente inviato da Mirav Fail Safe e' un sistema delle radio PCM che entra in funzione durante una interferenza o perdita totale di segnale di comando.
Molte radio dividono il controllo in due sezioni.
Il Servo Hold e il Fail Safe vero e proprio.
Il Servo Hold elimina i tremolii dovuti a interferenze e perdite di segnale di brevissima durata, mantenendo il servo nell'ultima posizione comandata.
Se il disturbo persiste o si perde completamente il segnale, allora la ricevente passa in Fail Safe. Si presuppone che tu abbia regolato i servi in questa funzione, in una posizione che ti aggrada. Ovvero il gas al minimo e l'elevatore al centro o qualsiasi altra tu voglia. Puoi decidere che in caso di perdita di segnale il modello si schianti, allora regoli i servi di conseguenza.
Quando accendi la radio, questa trasmette queste informazioni alla ricevente che le memorizza (quando spengi la ricevente le perde e le ricarica quando la accendi di nuovo). Quandoi il segnale di controllo viene a mancare, allora la ricevente mette i servi bella posizione che hai scelto. |
Grazie della spiegazione, insomma se succedde devo solo vedere il modello che si schanta che culo....
