Vecchio 08 gennaio 11, 19:32   #7 (permalink)  Top
xfile69
L'avatar di xfile69
Data registr.: 27-01-2006
Residenza: Prov. di Bergamo
si si , motore a corrente continua , esatto , quelli che vanno a 170 volt di armatura e 190V di eccitazione
per variare la corrente di eccitazione è sufficiente un regolatore delle lampade (tipo varialuce) , con un ponte in uscita , (è da provare , ma dovrebbe andare) oppure un semplice reostato (si trovano alle fiere di elettronica)
i motori si possono trovare magari da qualche azienda che li sostituisce con motori in alternata a inverter ......
certo che per trovare un motore c.c. da 7-8 kw ..... è grossino
la cella di carico ...... va comprata , con il relativo amplificatore
un'alternativa potrebbe essere quella di usare un regolatore per aerei , con il motore che dicevi tu (scorpion 50), e impostare la funzione freno motore , ma è da provare ........ potrebbe incenerirsi il regolatore alla prima accellerata ........
Paolo--http://paolomagni.altervista.org
xfile69 non è collegato   Rispondi citando
