Vecchio 10 maggio 06, 09:17   #3 (permalink)  Top
confuso
L'avatar di confuso
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a confuso
Originalmente inviato da giocp2
Salve,
cerco un "dottore" che mi aiuti a capire il problema.
Cronologia dei sintomi:
1) la coda dell'elicottero va verso destra anche con il proportional al massimo
2) sembra che le batterie durino sempre di meno, si accende la lucina rossa quasi subito sulla ricevente
3) ho visto un flash sulla ricevente (tipo corto circuito) e da quel momento non funziona più il motore principale
Domande:
come faccio a capire se è partita la ricevente o se se ne è andato il motore principale?
o magari dipende tutto dalle batterie?
vi è mai successo qualcosa del genere?
grazie
GIovanni
Il flash sulla ricevente è il motore principale ... a me li fa di continuo pero' non si è rotto mai fin'ora ...
per quanto riguarda il resto dei problemi sembrerebbero risolvibili con un corretto settaggio dell'eli che a quanto pare non hai ...
controlla bene il funzionamento dei servi ... verifica che a radio ed eli accesi il piatto sia perfettamente orizzontale ... controlla il bilanciamento dei pesi ed infine verifica che il passo delle pale sia uguale a tutte e due e corretto ...
Insomma ci devi dedicare ancora un po di tempo ... non scoraggiarti ...
Confuso - Che confusione ... parliamone !
- Esky CP2
- Thunder Tiger MINI TITAN E325
confuso non è collegato   Rispondi citando
