Originalmente inviato da FrancoC. Per capire il principio del Delta Peak occorre sapere qual'è il comportamento di una cella NiCd (o NiMh) sotto carica.
La tensione sale a mano a mano che la cella immagazzina energia; inizialmente sale abbastanza velocemente per poi stabilizzarsi con un rateo quasi costante fino al momento in cui la carica si avvicina alla fine (la cella è quasi piena); a questo punto il rateo di salita comincia a diminuire fino a che la tensione non sale più (la cella è carica).
Ora succede che, continuando nella carica e non potendo più immagazzinare energia, la temperatura e la pressione interna della cella cominciano a salire e la tensione (importante ai nostri fini) inizia a scendere.
Tutto questo processo ( la fine dell'aumento e l'inizio della diminuizione della tensione) avviene nello spazio di pochi secondi (picco di carica) ed è proprio questo picco che il dispositivo "Delta Peak" rileva e và ad interrompere la carica. |
quindi da quello che ho capito è una "logica interna" del caricabatterie per capire quando arrestare la carica di un pacco NiCd (o NiMh)...
