Vecchio 08 gennaio 11, 14:48   #4 (permalink)  Top
Tommystre
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Originalmente inviato da Crys-T-rex 600 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, problema risolto erano le percentuali da invertire ora è tutto perfetto grazie a voi le impostazioni di fabbrica della radio sono +60% per tutti e tre i servi il problema era l'inversione del pitch mentre per AIL e ELEV ho dovuto lasciare +60% come di fabbrica altrimenti torna tutto all'inverso, comunque così và benissimo ...ora devo solo settare le curve gas e pitch..ragazzi quali curve potrei impostare per un buon volo con questo modello? Grazie ancora a tutti, Saluti crys
Dipende che tipo di volo...
Se fai solo "volato" imposta una curva del passo : -5/6* a stick tutto giu' +4/5* a stick al centro e +10* a stick tutto su.
Se fai 3D imposta una curva del passo : -11* a stick tutto giu' 0* a stick al centro e +11* a stick tutto su.
Per le curve motore se fai solo "volato" imposta una curva 0% a stick tutto giu' 45/50% a stick al centro 60/70% a stick tutto su.
Se fai 3D imposta una curva in IDLE UP 70/80% lineare.
Pero' le curve gas sono anche da fare 'ad personam"...
Enjoy Tommy
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
