Vecchio 08 gennaio 11, 12:02   #1 (permalink)  Top
Bombolator
Data registr.: 27-12-2010
Residenza: RC
Batterie Lipo e caricabatterie - Quale scegliere?
Salve a tutti
stavo valutando l'acquisto di altre lipo, almeno 2...
Ero interessato alle lipo 7.4V , quindi 2S, con almeno 30C costanti..
dato che la macchina che ho preso e' una ta 05 IFS con regolatore 120a xerun
+motore 8.5 xerun +lipo prismalia 5000 40c
Ho visto i prezzi su azmodel e dmmodel e ho trovato un po di alternative:
Batteria Li-po 5000 30C 7,4v (mustang) 55.00EUR
BATTERIA li-po ezpower 5400 50C HARD CASE EFRA LEGAL 89.00EUR
Batteria Lipo LRP 5300 40c 2s 89.00EUR
Batteria Lipo Giga power 5200 41C/82C 95.00EUR
Su HelyGo ho visto dei prezzi gia piu convenienti, anche per le Hyperion, di
cui ho sentito parlare bene..
Hyperion Cod. HP-LG335-5000-2S
G3 VX 5000 mAh 2s1p - 7,4V 35C - 65C 73€
con queste caratteristiche:
Capacità Nominale: 5000 mAh
N° celle : 2 x 3,7 V - 2s1p
Tensione Nominale: 7,4 V
Corrente di Carica Max:25,0 A ( 5 C ) meno di 12-10 minuti
Corrente di Scarica Costante :175,0 A ( 35 C )
Corrente di Scarica di Picco: 325,0 A ( 65 C ) per Max 2 sec.
Dimensioni (T,W,L) : 163,5 x 44,40 x 20,5 mm
Peso : 286,0 gr. comprensivo di cavi e connettore
Cavi alimentazione : Inclusi - Cavi al silicone
Cavo di Bilanciamento : Incluso - Hyperion Type
Su hobbyking ho trovato prezzi molto piu bassi ma credo siano sottomarche, e
non so se son affidabili.
Francamente non vorrei spendere un patrimonio, ma se devo spender 50€ x un
prodotto scadente, e a 70€ c'e' quello buono che mi dura di piu, preferisco
quello da 70€.
Qui in zona trovo le batterie della Himoto LiPo 5000mAh hard case 7,4 30C 2S
sui 60€..
ma avrei amici che farebbero un ordine cumulativo per risparmiare...
Come caricabatterie, attualmente , mi affido all' Imax B6 di mio fratello,
ma leggendo sui forum ho visto che non e' proprio eccezionale come caricatore, che non rispetta la corrente di carica impostata e non fa un buon bilanciamento celle..
Sapreste indicarmi un caricabatterie di fascia superiore ( anche sui 100€ ) che carichi le lipo 2s in maniera adeguata, senza rischio di "rovinare" le lipo dopo alcune scariche ?
HO letto anche che e' importante fare il bilanciamento celle...
Ma il bilanciamento celle lipo lo fa il Carica Batterie stesso, o serve un apparecchio a parte?
Saluti
Roberto
Come caricabatterie, ho visto questo, che dalle caratteristiche tecniche, sembra un buon modello
FlyModelComponents :: Carica Batterie :: Carica batterie HYPERION EOS 0606i-C
Ultima modifica di jari81 : 08 gennaio 11 alle ore 12:53
Bombolator non è collegato   Rispondi citando
