Vecchio 08 gennaio 11, 10:48   #15 (permalink)  Top
fedefefe
L'avatar di fedefefe
Data registr.: 28-05-2010
Residenza: VE
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
Ciao.
Se non sbaglio quando l'eli è sotto carico non vedi nessuna oscillazione, mentre le vedi se l'eli è in hovering o volato tranquillo.
Se così... hai fatto caso al rumore del motore? Hai notato leggeri cambiamenti di rumore/frequenza come a stare a significare cambiamenti di regime continui? Nei gasser questo problema può verificarsi per la carburazione ed anche pochi giri di variazione fanno leggere al gyro come se ci fossero movimenti alla coda. Il motore lo devi sentire pieno e costante.
Ciao, Alino
Ti ringrazio del consiglio.... il cambio di filtro con il venturi sul carburatore aveva accentuato questo problema rendendolo piu' irregolare con leggeri cambi di rumore/frequenza.
Ho rimontato quello originale vediamo se girara piu' costante.
Ciao Fede
fedefefe non è collegato   Rispondi citando
