Vecchio 07 gennaio 11, 23:59   #4 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da RadamanZero Visualizza messaggio
Perfetto....quindi il fatto che, collegando solo i carrelli elettrici alla ricevente e nient'altro per provarli e collegando direttamente alla ricevente stessa una lipo 2s 1700 mah, quindi 1.7A, si siano bruciati all'istante addirittura fondendo la plastica sopra la circuiteria dipende dal fatto che le celle della batteria che sono al massimo a 4.2V effettivi (3.7 nominali) ciacuna, quindi 8.4V hanno sparato una tensione troppo alta...?
Esattamente...
I circuiti elettronici, generalmente, hanno un valore massimo in tensione...
Modellisticamente parlando, i servi e le riceventi funzionano con 5-6 volt e non oltre (tranne quelli nuovi fatti apposta per funzionare con 2 celle LiPo)!!!
Quindi buttargli dentro 8,4 Volt (ben 2 volt oltre la soglia massima) ha, si, bruciato i servi!!!
BBC25185 non รจ collegato   Rispondi citando
