Vecchio 08 gennaio 11, 00:00   #2 (permalink)  Top
I-VENT
Data registr.: 23-12-2009
Residenza: NOVARA (AEROTEAM)
Ciao;
credo che ti serva una piccola spiegazione.
Qualsiasi apparato elettrico/elettronico ha una sua TENSIONE (VOLTS) di funzionamento a cui va alimentato.
Quando funziona alla massima potenza erogabile assorbe la CORRENTE (AMPERE) MASSIMA.
(Nel nostro caso il valore tipico va da 5 a 6 Volts per ricevente e servi)
Quindi, il BEC controlla solo la tensione (5.5 Volts) e nel tuo caso non può alimentare per più di 3 Ampere, ma non li "fionda" dentro ai servi.
I servi lavorano a 5.5 Volts ed alla massima potenza erogabile assorbono 0.3 Ampere.
Questo significa che il tuo BEC potrebbe alimentare sino a 10 servi che consumino 0.3 Ampere massimi.
Spero di aver chiarito i tuoi dubbi.
Buoni voli
Volare necesse est
I-VENT non è collegato   Rispondi citando
