Vecchio 07 gennaio 11, 15:16   #11 (permalink)  Top
goose77
L'avatar di goose77
Data registr.: 02-08-2007
Residenza: Massa (MS)
Originalmente inviato da Chry113 Visualizza messaggio
ma l'hacker 30-28S
Description:
A30-28 S
Specifications:
Powerange max. 250W (15 sec.)
Idle Current @ 8,4V 1,1A
Resistance (Ri) 0,068 Ohm
RPM/Volt (kv) 1140 U/min-1
Weight 70g
Diameter 37,2 mm
Length 30,85 mm
Poles 14
recom. Speedcontroler 30A Brushless
recom. Timing 20° - 25°
Shaft Diameter 4 mm
è troppo grosso come diametro?
ho misurato 39 mm di spazio, ne rimarrebbero solo 2mm.
ho il "mio" parkmaster, non quello della multiplex, come aa e lunghezza è identico, solo che non ho l'originale per misurarne lo spazio.
ho visto che l'himax consigliato nel kit è
Weight (motor) 78 g
Max. power output 200 W
Max. rotational speed 20,000 rpm (890KV)
Diameter 28 mm
Length (excl. shaft) 33 mm
Shaft diameter 4 mm
Max. case temperature 65 °C
Hole spacing / mounting 16 mm / M3 (5 mm deep)
in teoria l'hacker sarebbe meglio sotto ogni punto di vista.
non posso "allargare" lo spazio per il motore.
grazie a tutti
l'hacker a30------ non va bene...monta il motore che ti hanno detto sopra il 2213/19, l'ho montanto anche io con una 10x4,7 lipo 3s da 1000mAh 30c , ci fai 3d illimitato..... hovering a 1/3 di gas... senza problemi
secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dell’aria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. http://bumbleflying.altervista.org
goose77 non è collegato   Rispondi citando
