Originalmente inviato da Blekmacigno Mi sfugge solo leggermente il dettaglio della spinta notevolmente maggiore nonostante l'elica uguale e giri solo leggermente superiori:
7,4 x 4000KV = 29600
3,7 x 7500KV = 27750
Naturalmente con consumi un bel pò diversi. |
Qui entra in gioco il discorso sulla caduta di tensione. Facciamo due conti:
(non conosco la resistenza interna dei due motori ma possiamo ipotizzare che un valore plausibile sia 0,250 ohm)
Test data (HobbyKing AP-03 7500kv Brushless Micro Motor (3.1g)):
3020 prop (Recommended)
Voltage: 3.7V
Current:
2.1A
Thrust: 44g
Come vedi qui la corrente e' di 2.1A quindi la caduta di tensione sara':
2.1 x 0.250 = 0.525 V
la tensione di alimentazione sara':
3.7-0.525= 3.175 V
e il numero di giri sara':
3.175 x 7500 =
23800 giri/min (circa)
Test data (HobbyKing AP03 4000kv Brushless Micro Motor (3.1g)):
Voltage: 7.4V
Current:
1.7A
Thrust: 61g
In questo caso, invece, la corrente e' 1.7A e la caduta di tensione sara':
1.7 x 0.250 = 0.425 V
7.4-0.425= 6.975 V
6.975 x 4000 =
27900 giri/min (circa)
La differenza di giri e':
27900-23800 = 4100 giri/min
che e' piu' del doppio del calcolo che hai fatto tu:
29600-27750 = 1850 giri/min
Inoltre considera che vi e' una notevole caduta di tensione dovuta anche alla resistenza interna della batteria... che porta un contributo alla differenza di giri nei due casi.
Probabilmente questo e' il motivo della differenza di spinta.
Originalmente inviato da Blekmacigno Continuo a non apprezzare appieno il discorso sulla velocità del modello con eliche che girano forte ma spingono meno e viceversa, minore velocità con eliche grandi e pochi giri, e magari stessa spinta totale...
C'è qualcosa che mi impedisce di afferrare bene questo concetto. |
Prima di tutto c'e' da dire che non e' un'ottima idea confrontare eliche guardando solo il valore del passo o il valore del diametro. In realta' bisognerebbe confrontare le eliche attraverso il rapporto passo/diametro.
Ora... a parita' di elica se la fai girare piu' velocemente e' chiaro che il tuo aereo sara' piu' veloce.
Prendiamo due eliche diverse, ad esempio una 16x10 (rapporto passo/diametro = 0.625) e una 15x12 (rapporto passo/diametro 0.8). Ti faccio vedere un grafico che forse ti chiarira' le idee:
Come puoi vedere la 15x12 ha una spinta inferiore a punto fisso (cioe' per velocita' nulla) ma arriva a una velocita' piu' alta, cioe' fornisce spinta sufficiente ( poco meno di 4 lbs) a velocita' piu' alte rispetto alla 16x10. Questo grafico viene fuori utilizzando stesso motore e stessa tensione di alimentazione.
Qundi se a punto fisso ti bastano le circa 8.5 lbs fornite dalla 15x12 per decollare o salire, beh allora puoi passare tranquillamente dalla 16x10 alla 15x12. In caso contrario dovrai aumentare il numero di giri della 15x12 che equivale (circa) a traslare la curva verde in alto fino ad avere a punto fisso la spinta sufficiente.
Spero di essere riuscito a chiarirti un po' le idee
Originalmente inviato da Blekmacigno Inoltre un'ultima cosa:
le eliche sono misurate in mm (tipo le originali 130x70) e pollici 50x43...
ma una 3x3 come la devo intendere? |
la 3x3 equivale alla 3030. Come, ad esempio, la 4x2.5 corrisponde alla 4025
Originalmente inviato da Blekmacigno Pensi infine che la 160x70 del Sukhoy 26m possa dare maggiore spinta?
In realtà non mi importa che sia velocissimo, ma che abbia riserva di potenza sufficiente e non debba volare sempre a manetta e non avendo "margine" per le evenienze...
Come mai nel Sukhoy 26XP è stata messa la 130x70 ripetto alla versione precedente con la 160x70? |
di sicuro la 160x70 a parita' di giri da piu' spinta della 130x70, ma c'e' sempre il discorso del rapporto passo/diametro, quindi probabilmente la 130x70 e' piu' veloce. Il problema e che vengono utilizzati su motori a spazzole... e io non me ne intendo tanto, quindi non saprei dirti se i giri sono gli stessi.
Originalmente inviato da Blekmacigno Per la tua proposta:
gentilissimo, mi piacerebbe provare, anche perchè da HK le 5043 sono in backorder.
Però come potrei pagartela? E le spese? |
Di certo non ti faccio pagare l'elica!! Per la spedizione boh... forse se la metto in una classica busta da lettera arriva tranquillamente... e' cosi' piccola... che ne pensi?
