Vecchio 07 gennaio 11, 14:21   #10 (permalink)  Top
Chry113
Data registr.: 28-08-2010
Invia un messaggio via MSN a Chry113
ma l'hacker 30-28S
Description:
A30-28 S
Specifications:
Powerange max. 250W (15 sec.)
Idle Current @ 8,4V 1,1A
Resistance (Ri) 0,068 Ohm
RPM/Volt (kv) 1140 U/min-1
Weight 70g
Diameter 37,2 mm
Length 30,85 mm
Poles 14
recom. Speedcontroler 30A Brushless
recom. Timing 20° - 25°
Shaft Diameter 4 mm
è troppo grosso come diametro?
ho misurato 39 mm di spazio, ne rimarrebbero solo 2mm.
ho il "mio" parkmaster, non quello della multiplex, come aa e lunghezza è identico, solo che non ho l'originale per misurarne lo spazio.
ho visto che l'himax consigliato nel kit è
Weight (motor) 78 g
Max. power output 200 W
Max. rotational speed 20,000 rpm (890KV)
Diameter 28 mm
Length (excl. shaft) 33 mm
Shaft diameter 4 mm
Max. case temperature 65 °C
Hole spacing / mounting 16 mm / M3 (5 mm deep)
in teoria l'hacker sarebbe meglio sotto ogni punto di vista.
non posso "allargare" lo spazio per il motore.
grazie a tutti
Chry113 non è collegato   Rispondi citando
