Discussione: Domanda
Vecchio 07 gennaio 11, 12:26   #5 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
innanzitutto confermo ogni parola scritta da clayrega, aggiungo che devi provare il set up con le batterie consigliate, misurare la corrente max assorbita. Poi provi le batterie più grosse e misuri nuovamente gli assorbimenti (che saranno certamente più alti perchè le batterie più performanti hanno una minore resistenza interna) se il valore degli assorbimenti rimane nelle tolleranze del regolatore e del motore puoi usare le batterie grosse altrimenti devi sostituire i componenti (motore o regolatore o entrambi) per evitare cotture precoci. Questo per quanto riguarda la teoria. Nella pratica avrai degli enormi problemi con le batterie grosse per via del peso esageratamente maggiore. Nelle ventole è meglio avere un peso di 50gr inferiore piuttosto che una spinta 100gr superiore.
