Vecchio 07 gennaio 11, 04:11   #8 (permalink)  Top
f.alberto
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Non è un problema di sezione dei conduttori.
Se la "lamella" è rimasta attaccata alla femmina, la causa del danno non è la saldatura ma il cattivo contatto del connettore. In questo caso, data la resistenza introdotta tra le superfici e la temperatura generata dalla corrente, la stessa temperatura si è propagata alla saldatura e quest'ultima si è sciolta.
Probabilmente il connettore era "lasco".
Naraj.
Ciao e grazie, quindi se ho capito bene il connettore "lasco" è quello del regolatore, comunque per sicurezza sostituirò anche quello della batteria in questione, di nuovo grazie, non capivo quele potesse essere il problema ma di sicuro non pensavo alla saldatura fredda, scusa ancora un domanda, ma c'è un modo per vedere che i connettori funzionano bene?
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
