Vecchio 07 gennaio 11, 01:32   #9 (permalink)  Top
diego.75
L'avatar di diego.75
Data registr.: 03-09-2010
Residenza: Provincia Udine
Originalmente inviato da nazzari3 Visualizza messaggio
mmmm
al campo di volo ci sono andato tre volte e mi è bastato, praticamente se non avevi una turbina non avevi...scampo, ma questo ormai è normale, anche andando a pesca in un laghetto nessuno insegna niente a nessuno, tranne pochissimi...
Quindi....alla fine forse però ci sono arrivato. Ieri sera mi si è accesa la lampadina, mentre stavo rimontando il motore della mia transalp. E' l'elica!!!!!!
MI sfugge per quale motivo il motore originale non funzionava più bene, ma adesso so per quale motivo non va più adesso: come quando si elabora un motore a scoppio, maggior potenza vuol dire che può tirare un rapporto più lungo, se io gli cambio il motore, lo metto più potente e non gli cambio l'elica il tutto non funziona.
Infatti, andandomi a vedere le specifiche, ho scoperto l'arcano..
il motore originale 1800 giri/volt, quello tuning 1050 giri/volt.
HO FATTO UNA PAPERA POTENTISSIMA!!!!!!! il motore ha bisogno di un'elica più grossa, o con un passo maggiore...VERGOGNA!!!
Lo stick del gas era il regolatore, dopo mezz'ora di bip adesso l'ho messo a posto.
Adesso vado a studiarmi come sono fatte, dimensionate e le misure delle eliche, e poi ricomincio. Certo che le modifiche le ho fatte io, il modellismo statico è una delle mie passioni, e li si impara a tagliare, modificare, accorciare...quanto poi nozioni varie...beh, il web aiuta molto.....Grazie a tutti, vi farò sapere come vanno le cose...
Da poco ho aiutato un mio amico ad assemblare un Elektro Rookie S come il tuo e ti posso assicurare che non ha bisogno di motori tuning e altro, vola che è una meraviglia...
Piuttosto, nella scatola ci dovrebbero essere due eliche, una per la batteria 2S 7.4V (160x80) ed una per la batteria 3S 11.1V (150x75) controlla di aver montato quella giusta.
Inoltre assicurati di aver montato l'elica nel verso giusto, con le stampe rivolte verso il muso del modello, se necessario poi inverti il senso del motore programmando di nuovo il regolatore.
Mi dispiace per la tua esperienza negativa in campo volo, purtroppo non sei l'unico...
Ad ogni modo non abbatterti, come vedi c'é già più di qualcuno dispostissimo ad aiutarti anche se non hai una turbina .
Hai un ottimo modello per muovere i primi passi, non scoraggiarti e vedrai che ti darà delle belle soddisfazioni.
Un consiglio: rinforzagli la "pancia" con del nastro telato oppure garza e resina perché se non atterri su un campo da golf tende a rovinarsi.
Ciao e buoni voli!
diego.75 non è collegato   Rispondi citando
