Vecchio 06 gennaio 11, 20:44   #7 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
Allora inizio chiedendo scusa per la foto, ne farò un'altra in cui si veda di più, non ho macchina fotografica digitale quindi il telefonino è comodo per trasferire le foto sul pc,
sono molto miticoloso nelle saldature e ne avrò fatte a centinaia tutte ok, quindi sono sicuro che la saldatura non era fredda e poi considerate che quel deans è stato saldato 2 anni fà e non ha mai dato nessun problema, altra cosa da considerare la lamella attaccata alla femmina, ho dovuto usare un cacciaviti per staccarlo e questo mi fa pensare a surriscaldamento, il problema e il perchè si sia surriscaldato, secondo voi un mal funzionamento del regolatore potrebbe fare scaldare i fili e i deans?
Poi rispondendo all'amico che mi diceva di cambiare i fili, sinceramente non ne vedo il motivo visto che come dicevo prima hanno fatto sempre il proprio dovere da 2 anni a quà e che con quel regolatore ho fatto oltre 200 voli.
ps:ho pensato anche io di avere un gran cubo direi al cubo e che sicuramente una cosa del genere capita una volta su un miliardo.
Non è un problema di sezione dei conduttori.
Se la "lamella" è rimasta attaccata alla femmina, la causa del danno non è la saldatura ma il cattivo contatto del connettore. In questo caso, data la resistenza introdotta tra le superfici e la temperatura generata dalla corrente, la stessa temperatura si è propagata alla saldatura e quest'ultima si è sciolta.
Probabilmente il connettore era "lasco".
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
