Vecchio 09 maggio 06, 20:39   #16 (permalink)  Top
Albytech
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da FrancoC.
No.
Le antenne sono tutte uguali; la differenza viene corretta con accordature e tarature elettroniche interne.
Chiunque abbia un Tx con possibilità di cambio banda, sostituisce solo il modulo HF e non anche l'antenna.
Anche per le Rx (io ho Graupner/JR) uso 35 MHZ e 40 MHz: le antenne sono di lunghezza uguale (99/100 cm).
@din_s
Acquistando la 35 potrai, in futuro, pilotare solo ed esclusivamente aeromodelli. Se ti venisse voglia, che sò, di fare una barca?
L'unica sarebbe di acquistare una radio con possibilità di cambiare modulo HF (35 o 40).
Ops! Forse quelle con cui ho avuto a che fare io erano un caso a parte, allora. Comunque giusto il discorso del passaggio alla barca, anche se và specificato che funzionerebbe lo stesso, solo non sarebbe in regola. Ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
