Originalmente inviato da Ste78 Finalmente ho provato la modifica della coda arrivata dall'America ma purtroppo la cinghia tocca nella base del tubo e quindi niente da fare
ho utilizzato il tubo originale e non mi va per il momento di tagliarlo, modificarlo anche perchè non so come sono gli altri sistemi a cinghia ma se sono più o meno così devo ricredermi,preferisco il cardanico
Il tubo di coda originale è moolto leggero ma anche abbastanza fragile ed essendo esagonale è difficile trovare qualcosa di compatibile...
Comunque per riprovare la cinghia devo procurarmi un tubo di coda magari quello di un T-rex ma mi sta passando per la testa di vedere com'è fatta la coda del T-rex 450 pro e magari adattarla
Per limitare le vibrazioni sul tubo di coda e mantenendo montata la fusoliera ho pensato che si potrebbe provare con due tiranti posizionati uno sopra ed uno sotto il tubo andando ad ancorarli sul telaio,ho pensato di usare le cime delle lenze in acciaio o comunque roba simile l'importante che sia fine e resistente,ed una fascetta stringitubo da mettere sulla coda in modo da portare in trazione i due cavetti..
Non so se avete capito comunque se farò l'esperimento posterò le foto | si prega di mostrare le immagini. della cintura di toccare il tubo?
please show pictures. of the belt touching the tube?
1 Corinzi 1:18 (La Nuova Diodati)
18 Infatti il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio.
