Vecchio 06 gennaio 11, 12:06   #3 (permalink)  Top
AEROX_15
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da simonsuper Visualizza messaggio
mah, quei motori con così pochi giri e 5s come pensi di rlo diventare un missile?!
io ti dico, se vuoi usare una 5s, prendi il motore het typhoon 2w 23 con 2900kV!! 5s ed elica 5.5*4.5, consumo 90A. l'ho provato un missile! non ti deluderà!!
invece se ancora più un missile, prendi il motore het typhoon 2w 30 con 2200kv elica o 5.5*4.5 con 90A ca, o 6*4 con 100A. e vedi come fila!! ma ci devi mettere una 6celle!! una 2200mah ci stai come spazio e peso, ci sta anche una 2650 o 3000mah ma il peso della lipo è sui 400gr, secondo me troppo per un modello del genere.
vedrai, con il 2w 30 a 6s non ti deluderà affatto!! (pensa che questo motore lo si usa sul baiojet!!) anche il 2w 23 non è male ma è a 5s!!
o ci sarebbbe anche il 3w 25 ma ha pochi giri non va come il 2w 30!!
e poi i motori het sono moolto affidabili!
ciao e facci sapere
Allora fammi capire bene dovrei prendere un motore het typhoon 2w 30 con 2200kv elica o 5.5*4.5 con 90A ca, o 6*4 con 100A. con 6 celle 2200mah ... è questo il set up che spinge di più?.. Ok il motore lo trovo da fly model component giusto?
Perfetto appena possibile prendo il tutto
Ultima modifica di AEROX_15 : 06 gennaio 11 alle ore 12:11
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
