Vecchio 05 gennaio 11, 23:59   #4 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da kris77 Visualizza messaggio
Grazie per l'info, il pignone non ricordo quanto sia, ho usato l'originale del Trex 450 Sport, comunque in ogni modo il 60% era poco da quello che ho capito, forse e per questo che ho fatto gonfiare un paio di lipo, poi considerando il carico di elettronica che ho installato per FPV dovrò usare un 85% minimo.
se non mi sbaglio lo sport ha un motore di serie da 3700kv pero' non so' che pignone monta,comunque io ti consiglio di controllare il pignone che hai e se dovesse essere da 13 denti,prova a mettergli un 11 denti o al massimo da 12 ma se fai un volo tranquillo tipo fuso meglio un 11 ,cosi assorbirai meno e potrai alzare la curva gas senza avere un frullatore tra le mani,avere tanti giri serve solo se fai 3d.ciao
  Rispondi citando
