Originalmente inviato da fildefer sbrigate che andiamo a volààà
stai almeno sui 6,5  7 kg  ....... |
sul peso anche un po' di piu' per il profilo io ho provato sul fox della sab mh1054 un missile terra aria .Alettoni incernierati sotto come fanno i deutch il rinvio attraversa il profilo e la squadretta sul dorso dell'ala
2 vantaggi :
-non avanza fuori dal profilo il rinvio in atterraggio non sgrani i servi
- diverso dal solito
servo cabra in coda[/QUOTE]
Credo il peso và sempre in base al tipo di spessore di profilo,
si conosco personalmente il sistema che adottano,per me migliora anche se di pokissimo l'aereodinamica
però credo sia una (fantasia
)anche se qui tempo fà c'è stata una discussione su questo sistema
