Vecchio 05 gennaio 11, 01:37   #3 (permalink)  Top
kris77
L'avatar di kris77
Data registr.: 28-05-2008
Residenza: Lugano - Varese
Originalmente inviato da GIROSCOPIX Visualizza messaggio
ci sono delle variabili a cui devi fare riferimento,primo i kv del motore poi il pignone che usi,in base a questo si vede piu' o meno che curva impostare perche' ad esempio se hai un pignone da 11 al 70% fai tot giri se ne hai uno da 13 ne farai di piu' con un maggiore assorbimento. di solito i regolatori preferiscono avere curve dal 75% in su perche' se usi curve basse quello che non usa il motore si trasforma in maggior calore quindi e' preferibile evitare di stare sotto il 75%.dacci altre info ciao
Grazie per l'info, il pignone non ricordo quanto sia, ho usato l'originale del Trex 450 Sport, comunque in ogni modo il 60% era poco da quello che ho capito, forse e per questo che ho fatto gonfiare un paio di lipo, poi considerando il carico di elettronica che ho installato per FPV dovrò usare un 85% minimo.
http://www.youtube.com/watch?v=LDy5KRtFf0I
Radio Taranis Frsky - Quadricottero con Dj naza v 2 - Dj - Diatone Crusader GT 200
kris77 non è collegato   Rispondi citando
