Vecchio 09 maggio 06, 14:44   #11 (permalink)  Top
urology
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originalmente inviato da power83
ehehe ho visto lo schemino alla fine del data sheet.....ma noi poveri pigri vogliamo lo schema finale con gia' tutto i componenti dimensionati e ANCHE i calcoli fatti!!!
Metti per la resistenza fissa una 220 OHM e come trimmer una 10 K.
Non puoi fare danni controllando con il tester!!.
L'unica è che potresti non raggiungere la tensione voluta; nel qual caso basta ridimensionare la resistenza fissa.
Se vuoi che ti dica i valori reali per ottenere 9,6 volt!!!!.......è più facile di quel che si immagina.
R1= 220 Ohm
R2= vedere formula nel testo
C1= 47-100 uF
C2= 100 nF
C3= 1-10uF
C4= 10uF
D1= 1N4007
D2= 1N4007
IC1= LM317 o LM317L
NOTA: Il valore del condensatore C1 deve essere maggiore di quello di C3, per evitare di danneggiare IC1.
Ultima modifica di urology : 18 maggio 09 alle ore 22:37
urology non è collegato   Rispondi citando
