Vecchio 04 gennaio 11, 23:56   #2 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da kris77 Visualizza messaggio
Salve, mi vergogno un pò ma devo fare una domanda da dilettante anche se è molto che
assemblo e volo con gli eli.
Insomma la percentuale di giri da impostare sulla radio, circa di quanto deve essere?
non parlatemi di giri motore da misurare con il tacchigrafo o simile, anche perche da quando lo allestito con varie attrezzature il Trex 450 mi è aumentato di peso e di conseguenza devo aumentare i giri, comunque viaggio circa sul 60% ma un socio mi ha detto almeno 90% che a mè sembrano molti, ma forse ha ragione, chiarisco che non pratico volo 3 D ma semplice volato.
Attendo consigli grazie
ci sono delle variabili a cui devi fare riferimento,primo i kv del motore poi il pignone che usi,in base a questo si vede piu' o meno che curva impostare perche' ad esempio se hai un pignone da 11 al 70% fai tot giri se ne hai uno da 13 ne farai di piu' con un maggiore assorbimento. di solito i regolatori preferiscono avere curve dal 75% in su perche' se usi curve basse quello che non usa il motore si trasforma in maggior calore quindi e' preferibile evitare di stare sotto il 75%.dacci altre info ciao
  Rispondi citando
