Ciao sulla ts4 come hai detto ci stà lo spillo del massimo(quello grande in ottone che regola l' afflusso di miscela ai giri medi e massimi) il minimo dinamico(quello che sta sulla battuta del servo e regola l' afflusso di miscela al minimo) e il minimo meccanico che è appunto quell' altra vite che sporge lunga e serve a regolare a quanti giri è il minimo (una specie di trim se vogliamo).
Regola i tre spilli come dice il manuale della macchina, è un settaggio bello grasso (o almeno cosi era sulla mia) dopodichè se il motore è nuovo fagli fare un buon rodaggio:
prima di farlo partire lo riscaldi bene con un asciugacapelli (questo lo farà partire molto prima) poi una volta acceso lasci la macchina al minimo per 3 pieni (puoi farne anche meno ma poi il motore potrebbe durare un pò di meno).
Durante questa fase controlla che la marmitta sputi miscela.
Dopodichè ne fa altri 3 muovendoti piano sempre con questa carburazione.
Dal settimo serbatoio in poi puoi cominciare a tirare un pò più la macchina ma sempre lasciando la carburazione grassa.
Una volta finito un litro lo puoi smagrire e carburare bene (sul manuale della macchina c'è una guida per carburare che è abbastanza semplice e funziona)
Spero di esserti stato d' aiuto
