Discussione: Errore da newbie
Vecchio 09 maggio 06, 12:33   #5 (permalink)  Top
din_s
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
Originalmente inviato da simone76
...e perchè mai?
La questione si pone in questi termini: le singole celle possono essere scaricate fino a 0V, ma i pacchi assemblati no perchè le celle non sono mai perfettamente identiche ed equilibrate, quindi non arrivano a 0V assieme. Quelle che ci arrivano prima vengono poi "caricate negativamente" dalle celle che ancora hanno una tensione positiva. Il risultato è che portando un pacco a 0V non si ottiene che tutte le celle siano a 0V, ma alcune un po' sopra ed altre un po' sotto, con tensione negativa (!). Ecco perchè si potrebbero rovinanare. Il danno non è mai immediato e catastrofico, secondo me il pacco puo' essere recuperato riequilibrandolo per bene facendo una carica lenta senza delta peak (1/10C al massimo, ma consiglierei anche meno) per un tempo relativamente lungo (ad esempio 30 ore a 1/20C....), in modo che tutte le celle raggiungano la loro massima carica. Poi nel tempo ogni tanto è bene caricare lentamente il pacco perchè a lungo andare la carica col delta peak sbilancia enormemente i pacchi.
Simone
Da quello che capisco:
1)forse non devo buttare il pacco
2)equilibratura pacco = carica lenta
E chiedo:
Ho solo un caricabatterie che mi carica le pile in 2h e 30.
Può andar bene lo stesso?
din_s non è collegato   Rispondi citando
